Съвет относно покупка на 159
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...2&slink=h73cp3
Някой с мнение за тази? (питам за приятели)
Ако не се лъжа доста отдавна стои тази обява още като разбрах за модела на марката.
При този мотор 120 коня имаше ли DPF и пеперуди ?Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
Първоначално публикувано от maxaaa9 Покажи съобщениеhttp://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...2&slink=h73cp3
Мотора пали чевръсто без въртене ,притрисане и пушеци,няма чукащи дюзи или клапани даже и в първите секунди на студено(4-5 градуса),дърпа гладко и определено все още си има конете.
Съединителя е средна хубост,не е чак перце,но и не е твърд,маховика е наред.
Лоста за скоростите е стегнат и не халтави.
Хидравликата работи тихо и без виене даже и в крайни положения на завъртане на волана.
Намирам я за бая шумна на ход при скорост над 80,което е вероятно нормално тъй като всички дискове на спирачките са за смяна ,гумите са зимни с доволно много грайфер ,но са непозната за мен марка марка и са много шумни .
Евентуално може и лагерчета по колелата да има тръгнали,но на фона на гумите не можах да преценя.Иначе върви без някакви доловими вибрации ,лошото е,че пътя беше мокър и с тия шумни гуми кой знай колко не я усетих.
Като цяло е стегната кола ,на ръбчета до сантиметър по асфалта не блъска,но прихлопва при по-юнашко минаване през отлюспен асфалт над 2 сантиметра,вероятно от биелети или тампони по носачите или стабилката. Ще има да се вкара някой лев в окачването със сигурност за да стане ,колко точно само след проверка в сервиз може да се каже,но за италиански кош това си е неизбежно.
Амортисьорите държат добре,даже прекалено, колелетата не падат в дупките при бързо каране,но за мен вози прекалено твърдо .
Работата е осем за колата плюс още до към две за екотакса,регистрация,Г.О.,ГТП,обслужване ,спирачки,постягане на ходовата част и ставаш горд собственик на лъскарка с твърда возия без излишни екстри със гадни зимни гуми.
Фарове,чистачки,клима и вентилация не съм гледал.
Търговеца е от тия които продават без да плямпат глупости и е необичайно отзивчив на фона на тукашните сърдитковци .Веднага я изкара за тест драйв от десетина километра ,без да я жали включително и по дупки и неравности така,че човек може да добие представа за състоянието на колата. Каза ,че няма нищо против да се закара в сервиз за да се огледа и от майстор. Но нищо не знае за миналото на колата,купил я в пакет и толкова.
Мисля я ,но не е като да ме грабне от веднъж,засега се оглеждам за нещо по меко като возия и по-тихо на скорост
Здравейте колеги,
Насочил съм се за ъпгрейд към 159-ка и този път обмислям няколко опции:
- Да скоча на нещо с повече к.с. - логично гледам 3.2
- Чипосан или с опция да се сложи чип - 2.4.
- Нещо по-ново и на по-малко километри.
Предпочитам бензин, но не съм фанатик. Газ няма да слагам. За дизел - скъпи ремонти, кофти нафта, а и малко карам и е без значение.
В тази връзка имам няколко въпроса, на които бих бил благодарен да помогнете:
1. Как е 159 като качество спрямо предишните? Имах 155, сега 156 и все нещо куца по естериор/интериор - пластмаси, дръжки се чупят, еърбега свети и няма оправия, огледала...
Започва да ми минава еретичната мисъл да сменя марката с нешо по-безлично, но стабилно. Сърце не дава обаче...
2. Как са като мотори 3.2 бензин? А 2.4m? Проблеми?
3. Замислям се за автоматик - проблеми? Да бягам ли далече?
4. Ti освен екстри и 210 к мотор някаква разлика има ли?
5. Q4 правят ли проблеми? Как е изпъленението? Карал съм 4х4, но не и Алфа.
6. На 2.4m - има ли динамика и без пипане?
7. На компютър излизат ли реалните километри или има начин и там да се пипа? За километража разбрах, че се пипат.
И сега конкретно - някой да е гледал тези:
- 3.2 бензин - подозрително евтина;
- подобна пак ми се струва нереално. Тази е Q4 и автоматик.
- по-слаба, но на 72 000 км - малко нереално;
- и накрая, но най-вероятна 2010 и на 46 000 км - тази ми е далече, някой да я е гледал да знам дали си струва да ходене?
Безаварийно на всички!Last edited by nick; d.m.y г., 17:48.Alfa 155 1.8 TS 8V - ex
Alfa 156 1.8
Определено е по-качествена сглобката на 159 спрямо предишните, но пък и не е като да липсват разни шумове тук-там, повечето от които са дискутирани в една друга хема тук, а и в алфаоунър-а. Спрямо 156 1.8т.с , дори 159 1.9jtdm 150 коня ще ти се стори доста по-приятна, най-вече за дълъг път. 2.4 дори стоково има добра динамика, а и звука си е различен. За 3.2 мисля, че са малко хората тук, които могат от първо лице да дадат информация, но разходът си е доооста висок. За Q4, лично аз не държах да има, тъй като и с него и без него, колата е ниска и не може да се сравнява със субару форестър, примерно. Респективно, обслужването там е по-скъпо. Но не мисля, че точно това трябва да ти е решаващ фактор, ако колата ти хареса, независимо дали е q4 или не, просто я вземи. Автоматиците като гледам си ги карат колегите, не се оплакват. Според мен 2.4 автоматик си е глезотийка и ще е много приятна, както градско така и извън. Щом се колебаеш между 3.2 и 2.4, предполагам, че разходът не ти е проблем. Колата си заслужава, стига да е гледана. На твое място бих избрал 2.4, защото е по-рационалният избор от двата, но пък ако си те влече към 3.2, скачай. Успех от мен при избирането на автомобил колега!
Първоначално публикувано от nick Покажи съобщениеЗдравейте колеги,
Безаварийно на всички!Не всички, които се скитат, са изгубени.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Първоначално публикувано от vessy007 Покажи съобщениеAlfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Колеги,а за тази красавица какво мислите?Някой гледал ли я е?От доста време я съзерцавам.http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&slink=1e0bycAR 155 1.8 8v '94
Първоначално публикувано от exciter Покажи съобщениеКолеги,а за тази красавица какво мислите?Някой гледал ли я е?От доста време я съзерцавам.http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&slink=1e0byc
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=68376sigpic
1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
Здравейте колеги, а тази: http://www.cars.bg/c1651248 някой гледал ли я е? На колега от форума ли е? Защото поне на снимки изглежда доста прилично а пък се продава от доста време и ми се струва странно никой да не я е грабнал.
Първоначално публикувано от Dread Покажи съобщениеЗдравейте колеги, а тази: http://www.cars.bg/c1651248 някой гледал ли я е? На колега от форума ли е? Защото поне на снимки изглежда доста прилично а пък се продава от доста време и ми се струва странно никой да не я е грабнал.Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
Коментирана е отдавна. Колата е някакъв сбирщайн. Салона е от Ti , но по номер на рама си е обикновена 59ка. Волана също е сменян.
Обикаля сайтовете повече от година.. читавите екземпляри не стоят и месец. Сам решиEX : Alfa Romeo GT 1.9JTD '06
Alfa Romeo 159 Ti 1.9JTDm '07
